 Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part
Ir abajo
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Jue Mar 21, 2013 11:38 pm
Por las noches se trabaja mejor con el silencio y me sirve un poco para desconectar del trabajo...
Y como dice Ray, algo vampiro sí soy, jejejejeje...
Me alegro que os vaya gustando Herr Vilthomsen und Herr Ray...
https://www.facebook.com/DioramasGallery/
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Vie Mar 22, 2013 9:32 pm
¿Y tu mujer sola en la cama?!!!
Te veo vivendo dentro del garaje de por vida, te van a pasar la comida por debajo de la puerta a la voz de... ¿No querias maquetear? pues maquetea, maquetea!!! Twisted Evil
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Sáb Mar 23, 2013 8:12 am
Johann, su mujer trabaja de noche, si no de qué iba a estar el niño todas las noches maqueteando.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Sáb Mar 23, 2013 12:10 pm
Qué malos sois...
Bueno, siguiendo con el gigante, aquí dejo las primeras fotos del diorama con sus cuatro módulos acoplados a falta de barnizar el marco de éste último...
/ Well, continuing with the giant, here I leave the first photos of the diorama with his four modules connected for lack of varnishing the frame of the latter...
Y algunas fotos de referencia de lo que será más tarde la estructura metálica del interior del edificio de talleres...
/ And some photos of reference of what will be later the metallic structure of the interior of the building of workshops...
La idea del edificio es algo así...
/ The idea of the workshop building is...
Arrow SOLO PARA DISCUSIÓN EN EL FORO / ONLY FOR DISCUSSION IN THE FORUM
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Dom Mar 24, 2013 9:23 am
Jejejejeje, ahora se entiende todo!!!!
Yago
Ostia!! ahora me has dejado confuso, ¿Qué no ibas a juntar el diorama de la nave ferroviaria que hacias cuando te conocí, con este? El de las torres de iluminacion y eso.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Dom Mar 24, 2013 1:07 pm
No....
Ese diorama que creías está desmontado... en parte.
Este es totalmente nuevo pero haré uso de parte del material que hice en su momento y algunas cosas recibirán mejoras...
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Lun Mar 25, 2013 1:20 am
Vale, cojonudo. Conociendote se que aun quedará mejor en su conjunto.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Lun Mar 25, 2013 11:31 am
Barnizado el cuarto módulo, he estado haciendo pruebas con un trozo de madera para ver la proporción que ocuparía el edificio de talleres...
/ Varnished the fourth module, I have been testing with a chunk of wood to see the proportion that would occupy the building of workshops...
Con la ayuda del salonwagen he mirado las distancias y medidas de éste en cada uno de los tramos y en aquellos puntos donde podía topar con algo que pudiera entorpecerle el paso a la hora de maniobrar.
/ With the help of the salonwagen I have looked at the distances and measures of this one in each of the sections and in those points where it could run against something that could obstruct the step at the moment of maneuvering...
Después de varias pruebas, he visto que el único punto donde existía algún problema era a la hora de entrar y salir del edificio de talleres debido a las curvas existentes delante de las puertas 1 y 4.
/ After several tests, I have seen that where some problem existed there was the only point at the moment of go in and go out of the building of workshops due to the existing curves in front of the doors 1st and 4th...
La solución es atrasar el inicio del edificio 30 cm para que los vagones no rocen y dejen una distancia prudente con los marcos de las puertas.
Este atraso de posición me beneficia para colocar algunos detalles de iluminación entre esos cuatro tramos de vías de entrada al edificio, pero también me produce la siguiente duda:
Arrow ¿Añado otro módulo de 30cm de ancho para que el edificio de talleres tenga casi 90cm de fondo y poder ubicar algún vagón en construcción?
Arrow ¿O lo dejo como está y ubico vagones/estructuras de vagones cortadas dentro de talleres?
La primera opción supone algo más de trabajo en ese edificio, pero permitirá tener más detalles y guardar proporciones acordes con el espacio que ocupaban este tipo de edificios.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
/ The solution is to be slow the beginning of the building 30 cm in order that the coaches do not rub and leave a prudent distance with the frames of the doors.
This lag of position benefits me to place some details of lighting between these four sections of routes of entry to the building, but also it produces the following doubt to me:
Arrow Do I add another module of 30cm of width in order that the building of workshops should have almost 90cm of bottom and to be able to locate some coach in construction?
Arrow Or I leave it since it is and I locate coaches/structures of coaches cut inside workshops?
The first option supposes slightly more of work in this building, but it will allow to have more details and guard proportions according to the space that this type of buildings were occupying.
Any suggestion is welcome...
Espero que os guste.
/ I hope you like it.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Lun Mar 25, 2013 6:37 pm
Añade el modulo de 30 cm. de ancho. Total, a este diorama ya no le viene de estos cm. y además, de la manera que eres, ya te imagino viendo dentro del taller vagones/estructuras de vagones cortadas y pensando que en la realidad no podrían salir bien por las puertas. Te dara un sincope solo de planteartelo. Laughing
Y con luces y todo el berenjenal que le puedas añadir... te va a quedar de maravilla.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Lun Mar 25, 2013 9:21 pm
Estoy con Johann, total un poco más grande no se notará demasiado. Si no lo haces no te quedarás convencido y te lo reprocharás seguro.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Lun Mar 25, 2013 11:42 pm
Cómo me conocéis... bribones...
30cm más de trabajo tampoco será demasiado y me permitirá un margen para realizar el espacio que necesita el desvío triple que va en la parte exterior...
-------------------------------- Arrow TAMAÑO ACTUAL -------------------------------------------------------------- Arrow TAMAÑO AMPLIADO 30cm --------------------------------
Gonzalo Martínez
Fecha de inscripción : 31/01/2013
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Sáb Abr 13, 2013 5:34 am
Bueno Yago, hacía tiempo que no me pasaba por el post....y has avanzado mucho y bien....me gusta muchísimo este tipo de DIORAMAS con trenes....animarte para que sigas en él!! y no lo dejes!! lol!
Si necesitas alguna cosilla ya sabes donde encontrarme.
Un saludo Gonzalo
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Sáb Abr 13, 2013 1:00 pm
Gracias Gonzalo...
Después de casi tres semanas de parón retomaré el gigantón este mismo fin de semana y estaré con él durante toda la semana que viene... (si no me regaña la jefa de la casa, jejejeje).
El tema ferroviario siempre me ha gustado, y qué mejor manera de plasmarlo que realizando una fábrica de vagones de tren a finales de los años 30 en Alemania...
Te tomo la palabra... Si necesito alguna referencia ya te avisaré.
Un fuerte abrazo y nos vemos pronto en Elche.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Miér Abr 17, 2013 3:21 pm
Hola a todos... / Hi to all...
Aquí os dejo las fotos del montaje final de tramos de vías del diorama... / The last photos of railway scheme. All railways are fixed...
Espero que os guste. / I hope you like it!
Lo siguiente será comenzar con el trabajo de adoquinado, el cual llevará más tiempo y con el inconveniente de las temperaturas primaverales... Pero será cuestión de ir con cuidado...
/ The following chapter will be to begin with the work of cobblestones, which will go more time and with the problem of the spring temperatures... But it will be a question of going carefully...
Un fuerte abrazo a todos.
/ Best wishes to all.l
Última edición por Yago Alonso (hld77) el Jue Abr 18, 2013 12:35 pm, editado 1 vez
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Jue Abr 18, 2013 1:56 am
La zona en gris es la zona a trabajar a partir de ahora... "ADOQUINADO"
Lo que se aprecia en color anaranjado (edificio) y amarillo (andenes) será la zona de carga/descarga de material del complejo y la zona de parada de locomotoras (para una BR-86 o una WR 360)...
Por otro lado, la interrogación se debe a cómo podría dejar esa zona.
Hablando con Tomek Rogala (de Panzernet), me ha sugerido poner un acceso al recinto industrial. Una idea que me había rondado por la cabeza pero que no tenía clara.
Gracias a unas fotos que me ha pasado podría ser una buena opción para el diorama. Creándose así un nuevo punto de interés.
Se admiten ideas, sugerencias, etc.
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Jue Abr 18, 2013 9:31 pm
Ayer miércoles estuve barajando varias posibilidades para hacer este segundo capítulo.
La idea inicial era realizarlo con DAS. Realizando pequeños trozos para evitar el secado rápido del material antes de ser tallado con la herramienta que creé hace ya varios meses.
Me habían comentado otras opciones como el corcho, moldes de escayola, etc.
Pero finalmente realizaré todo este episodio con láminas de foam de 5 mm de grosor.
Las ventajas de este material son:
1. Tiene el grosor perfecto para quedar a ras de la parte más alta de los raíles. Con lo cual no necesitaría calibrar ni rebajar nada. Quedando todo uniforme.
2. Puedo ir cortando los trozos con la forma que vaya trabajando en ese momento. Puedo tallarlos de forma independiente y sin tener que fijarlo previamente a las bases de los módulos.
3. Y al ser un material sólido puedo ir al ritmo que desee, parando en cualquier momento sin correr el peligro de que se seque.
Creo que reúne muchas ventajas aunque es evidente que conllevará mucha paciencia y bastante trabajo.
Ya iré mostrando esta fase a medida que la vaya realizando.
Gonzalo Martínez
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Vie Abr 19, 2013 8:55 am
Gracias Yago por los avances, por cierto he visto la página de estos tipos y tienen cosas interesantes!! Very Happy
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Vie Abr 19, 2013 9:15 am
Gracias crack... Me alegro que te guste...
Referente a la marca Add on Parts, tiene referencias muy interesante...
Gonzalo Martínez
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Dom Abr 21, 2013 4:02 am
buenas Yago....hasta no hace mucho tiempo, donde se encuentra la nueva estación de tren dal ave en Valencia, eso eran vías de servicio....seguro que hay miles de fotos, pués bien recuerdo que habían cocheras y un montón de "chiches" para los vagones, todo era tierra, tb había por los laterales árboles...en fin intenta buscar fotos, seguro que te pueden dar alguna idea para tu macro-diorama....
Nos vemos monstruo affraid
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Dom Abr 21, 2013 11:04 am
Gracias crack...
Tengo en casa multitud de fotos de época de este tipo de recintos industriales en Alemania, y en los cuales me estoy basando...
Aún así, si veis alguna foto o tenéis algún link referente a esta temática, pasádmelo... Siempre será muy bienvenida este tipo de información.
Matteo Caro
Fecha de inscripción : 10/05/2011
Edad : 20
Localización : Madrid (España)
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Dom Mayo 05, 2013 11:03 pm
Menudo curro Yago!!
Te sigo con atencion Wink
http://matteocarodioramas.blogspot.com.es/
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Dom Mayo 12, 2013 11:32 am
Hola a todos...
Tras varias semanas de parada he retomado el gigante. Y tras estudiar varias posibilidades para realizar el adoquinado en los 4m de diorama, he decidido recurrir a un método ya conocido aunque bastante laborioso.
Finalmente elegí la pasta de modelar DAS y aquella herramienta que me hice para marcarlos, y esto es lo que llevo hecho hasta el momento y que he podido realizar en dos días...
Posiblemente repita el área donde se encuentra la alcantarilla debido a esos cortes que se aprecian.
El DAS al ir poniéndolo por trozos, una vez se seca, aunque se haya pegado a la superficie con cola blanca encoje y se separa del resto de trozos. De ahí que se aprecien esas tres divisiones.
El resto de trozos fueron creados como única pieza, por eso no presentan ese fallo.
Gracias a una regla metálica y un rodillo de madera de esos que se usan en cocina, pude ir creando las láminas con el tamaño deseado para cada hueco.
A falta del trozo más grande que irá en la parte superior que se aprecia en las imágenes y de rellenar los tramos interiores de vías con DAS (pero sin adoquinar algunos de ellos), es lo que llevo realizado hasta el momento.
He realizado también algunas marcas para ubicar más adelante torres de luz. Estos puntos se encuentran en los zonas estratégicas para poder iluminar tanto los portones del edificio de talleres como la marea de vías y desvíos de vías...
Hoy domingo seguiré por la tarde con idea de terminar todo el módulo y pasar al siguiente...
Última edición por Yago Alonso (hld77) el Miér Mayo 15, 2013 10:58 pm, editado 1 vez
Alejandro Moncy
Fecha de inscripción : 10/12/2012
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Lun Mayo 13, 2013 5:36 am
Excelente trabajo Yago
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Lun Mayo 13, 2013 1:26 pm
Bueno pues no pude terminar todo el módulo este fin de semana...
Rehice el área adjunta a la zona de carga/descarga de mercancías para solventar ese fallo de cortes que presentaba y seguí con el área del fondo...
Retiré parte de DAS que luego no se verá al estar el muelle de carga...
Y aquí ya todo el conjunto de adoquinado...
Y otra vista más general del diorama...
Durante esta semana seguiré avanzando en la medida de lo posible.
diego cuenca
Fecha de inscripción : 20/03/2012
MensajeTema: Re: Base Salonwagen - 2 Parte / 2nd Part   Mar Mayo 14, 2013 12:01 am
Hola Yago.
Faena de chinos el adoquinado. Ánimo.
Un saludo.
Volver arriba
Página 3 de 5.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
» Desalojo de Escuelas de vuelo en la Base Aérea de Morón
» base esqueletica nombre ?.
» Gracias por formar parte de esta familia, holaa!
» cajas de suelo sobre base de granito
» Guerra Civil: Distintivos de Destino Parte 5
